APRIEDITORANIMAZIONE
Apre il pannello Editor Animazione.
Icona:
Descrizione
Apre il pannello Editor Animazione per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Editor Animazione viene visualizzato con le stesse dimensioni e nella stessa posizione in cui si trovava prima della chiusura o della compressione. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello Editor Animazione può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Editor Animazione consente di creare pianificazioni per animazioni multiparametriche con movimenti complessi della telecamera e renderizzarle in un video 2D.
Nota: Il pannello Editor Animazione è disabilitato su macOS e Linux.
  1. Aggiungi scena
  2. Aggiungi Timeline
  3. Rendering video
  4. Registra grafica per la scena attuale
  5. Carica grafica animazione
  6. Configuratore
  7. Pulsante Blocca/Sblocca timeline
  8. Pulsante Disattiva/Abilita effetti timeline
  9. Cursore
Aggiungi scena
Apre la finestra di dialogo Aggiungi scena per specificare il nome della scena e la sua durata (s):
Aggiungi Timeline
Aggiunge il parametro selezionato alla timeline.
Uno dei parametri che si possono aggiungere è l'effetto sole. Una volta aggiunta la sequenza di animazione del sole alla timeline, diverse proprietà sono disponibili nel configuratore di proprietà del pannello Editor Animazione.
Proprietà della sequenza
Definisce le proprietà delle sequenze del sole sulla timeline.
Proprietà del sole
Definisce le proprietà del sole in relazione alla sua posizione e tempistica.
Rendering video
Apre la finestra di dialogo Rendering video per impostare le opzioni di rendering.
Registra la grafica dell'animazione e la salva in un archivio zip o in una cartella a piacere.
Carica i dati grafici dell'animazione da un archivio o una cartella con estensione zip e apre la modalità speciale per la riproduzione di queste grafiche.
Configuratore
Commuta il pannello delle impostazioni.
Commuta la timeline per bloccare qualsiasi modifica della timeline o viceversa, per abilitare le modifiche.
Attiva e disattiva gli effetti della timeline. Gli effetti disabilitati della timeline vengono esclusi dall'animazione.
Cursore
Consente di spostare il cursore per ingrandire o ridurre le linee temporali.
