SNAPAPPARENTE
Commuta lo snap a entità intersezione Apparente.
Icona:
Alias: APPA
Descrizione
Commuta lo snap ad entità Intersezione Apparente per abilitare o disabilitare lo snap all'intersezione apparente. È possibile avviare questo comando alla barra dei comandi per commutare uno snap ad entità in esecuzione. In questo modo il valore della variabile di sistema OSMODE viene modificato di conseguenza. È inoltre possibile avviare questo comando all'interno di un altro comando per disattivare lo snap ad entità solo per l'operazione corrente. Il valore della variabile di sistema OSMODE non viene modificato.
