Comando VERIFICA
Analizza l'integrità del disegno corrente e corregge gli errori.
Icona:
Note: Impostare la variabile AUDITCTL a 1, per permettere a Verifica di creare un file ASCII che descrive i problemi e le azioni intraprese. Questo report, con estensione del file .ADT, verrà posizionato nella stessa cartella del disegno corrente.
Descrizione
Verifica la presenza di errori nel disegno corrente e, facoltativamente, ripara il disegno. Rimuove gli attributi ACIS duplicati.
- Si
- Corregge gli errori, se trovati daBricsCAD.
- No
- Cerca e segnala gli errori nel database dei disegni, ma non li corregge.
