COMPLETAUTO
Specifica il funzionamento della funzione di completamento automatico nella riga di comando di BricsCAD®.
Descrizione
Questo comando imposta il comportamento della funzione di completamento automatico nella riga di comando di BricsCAD®. A tale scopo, è necessario definire come aggiungere ed elencare i comandi e le variabili di sistema visualizzati.
- AGgiungi
- Attiva/Disattiva il suggerimento di aggiunta automatica durante la digitazione.
- Lista
- Attiva/Disattiva la visualizzazione dell'elenco dei suggerimenti.
- Variabili di Sistema
- Attiva/Disattiva l'inclusione o meno delle variabili di sistema nell'elenco dei suggerimenti.
- Attesa
- Specifica il tempo di ritardo prima che venga visualizzato l'elenco dei suggerimenti.
- ON
- Attiva la modalità di completamento automatico.
- OFf
- Disattiva la modalità di completamento automatico.
Suggerimenti di completamento automatico basati sull'intelligenza artificiale
Questa funzionalità è un'estensione dell'elenco dei comandi completati automaticamente. Questa funzione aggiunge altri tre suggerimenti oltre a quelli completati in ordine alfabetico. Questi tre suggerimenti sono previsti da un modello di Machine Learning, che viene addestrato in base ai comandi che l'utente ha usato in passato.
Questa funzione è disponibile solo per gli utenti che scelgono di far parte del Programma Utilizzo Dati e Diagnostica.
