Comando -MODIFBLOC
Modifica le entità che compongono un blocco.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Descrizione
Modifica le entità che compongono un blocco nell'ambiente Editor Blocchi, dopo aver introdotto il nome del blocco nella barra dei comandi. Facoltativamente, crea un nuovo blocco.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando -MODIFBLOC
- Modificare un blocco già esistente.
- Creare nuovo blocco.
- Nome del blocco
- Immettere un nome di blocco per aprire l'ambiente Editor Blocchi e iniziare a modificare.
- Elenca i blocchi esistenti.
