comando -BMESPORTABOM
Esporta il contenuto di una tabella BOM come tabella con collegamento o in un file CVS o XLSX.
BricsCAD Mechanical
Opzioni per la tabella BOM di origine
taBella bom
Definisce la tabella BOM che verrà esportata.
Lista tabelle
Elenca le tabelle BOM disponibili nel documento corrente.
Bom corrente
Seleziona la BOM corrente.
File template
Definisce il modello di tabella BOM che verrà esportato. Il nome del percorso del file deve essere specificato nella Barra dei comandi.
Opzioni per la destinazione
Tabella con collegamento
Esporta il contenuto della tabella BOM in un'altra tabella con collegamento dati. Apre la finestra di dialogo Selezionare il file per salvare il modello della tabella BOM.
File csv o excel
Esporta una tabella BOM in un file CSV o XLSX. Il nome del percorso del file deve essere specificato nella Barra dei comandi.
