-BMFERRAMENTA
Inserisce una parte hardware standard come blocco meccanico nel disegno corrente.
BricsCAD Mechanical
Metodo
Questo comando può essere eseguito solo tramite le opzioni nella Barra dei comandi.
Nota: Per inizializzare la struttura meccanica nel disegno corrente, eseguire il comando BMMECH.
Nota: Questo comando è obsoleto e crea parti hardware standard non parametriche. Per inserire hardware standard parametrico, utilizzare il pannello Libreria. Questo contiene parti standard parametriche.
Parametrico
Permette di Attivare o Disattivare la creazione di parti standard parametriche.
crea PErsonalizzato
Permette di creare parti standard personalizzate da tabelle preparate. Apre la finestra di dialogo Seleziona il file della tabella di configurazione che consente di selezionare il file (o i file).txt creato .
Edita entità inserita
Modifica i parametri dell'inserimento selezionato.
Inserimento intelligente
Consente di connettere automaticamente una parte standard di Tubazione a una parte standard di Tubazione esistente creando un insieme appropriato di vincoli 3D tra di essi e copiando le espressioni per i parametri della parte inserita esistente nella nuova parte.
Ruota blocco meccanico
Specifica l'angolo di rotazione immettendo un valore.
Impostare Punto Base
Specifica un nuovo punto base per l'inserimento.
Nome
Rinomina l'inserto immettendo un nome.
Tipo di inserimento
Specifica il tipo di inserimento.
Locale
Inserisce la parte localmente.
ESterni
Inserisce la parte esternamente.
Inverti
Inserisce l'elemento selezionato nella faccia opposta del solido.
Multiplo
Consente di inserire più copie inserendo più punti di inserimento.
Serie
Crea una serie associativa delle parti standard.
Cambia i solidi 3D di destinazione
Consente di scegliere il nuovo insieme di solidi di destinazione. Qualsiasi funzionalità meccanica corrente basata su blocchi sarà rimossa e ne verranno create di nuove per i solidi selezionati.
Pulisci
Rimuove le funzionalità basate su blocchi esistenti con la relativa geometria. Vedere il comando BMSCOLLEGA.
Selezionare tutti i solidi 3d interessati
Sceglie automaticamente i solidi. Un solido viene selezionato se un solido del layer BC_SUBTRACT o se un layer del BC_UNITE lo tocca o lo interseca.
