BIMMODELLOANALITICO
Crea un modello analitico da un modello BIM completamente classificato.
Descrizione
Consente di generare un modello analitico da un modello 3D completo di una struttura.
Metodo
Il comando apre la finestra di dialogo Deviazioni consentite dall'asse centrale e inizia con una proposta generata automaticamente, ma consente agli utenti di adattare ulteriormente il modello. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Deviazioni consentite dall'asse centrale.
La proposta automatica cercherà di minimizzare i collegamenti rigidi (eccentricità) il più possibile spostando, estendendo e ruotando anche alcune linee dell'asse. Il numero di tali modifiche può essere controllato dalle impostazioni di deviazione.
Nota: La proposta generata può essere modificata in seguito utilizzando le opzioni all'interno della finestra di dialogo Deviazioni consentite dall'asse centrale.
- Impostazioni visive
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni visive. Permette di spuntare e deselezionare diverse caratteristiche di assi e nodi per evidenziare (in giallo) gli assi e i nodi che corrispondono a queste caratteristiche. Inoltre, la dimensione dei dischi che rappresentano i nodi può essere modificata da qui.
- Ricalcola
- Propaga ulteriormente l'effetto di una modifica locale, consentendo modifiche nel modello completo. Lancerà una soluzione globale che cercherà ancora una volta di ridurre al minimo i legami rigidi, rispettando le modifiche apportate.
- Esporta ed esci
- Esporta il modello in un file IFC (*.ifc) o CIS/2 (*.stp).
Opzioni in un nodo
- Selezionare assi connessi
- Seleziona gli assi collegati al nodo.
- RImuovi
- Rimuove il nodo e gli assi collegati verranno disconnessi.
- Connetti agli assi
- Connette il nodo a uno (assi) scelto.
- Disconnetti dagli assi
- Disconnette il nodo da un asse (assi) scelto.
- Divisione automatica
- Divide automaticamente il nodo in due nodi.
- Dividi lungo l'asse
- Divide manualmente il nodo lungo un asse.
- Unisci
- Unisce due o più nodi selezionati.
Opzioni in un asse
- Selezionare nodi connessi
- Seleziona i nodi connessi all'asse.
- RImuovi
- Rimuove l'asse.
- Connetti al nodo
- Connette l'asse a un nodo scelto.
- Disconnetti dal nodo
- Disconnette l'asse da un nodo scelto.
- Aggiungere restrizioni
- Aggiunge una restrizione sull'asse.La restrizione che è possibile aggiungere dipende dalle restrizioni già imposte.Se non ci sono ancora restrizioni, puoi aggiungere le seguenti restrizioni:
- Rilascia restrizioni
- Allenta una restrizione sull'asse.
