BIMATTACCAPOSSPAZIALE
Attacca (o rimuove) una posizione spaziale a/da una selezione di entità.
Icona:
Metodo
Eseguire il comando e scegliere uno dei numeri di posizione oppure scegliere di collegare o scollegare le posizioni.
- Attacca automaticamente posizione spaziale
- Consente di assegnare automaticamente una posizione spaziale. Se necessario, vengono creati nuovi edifici e piani nella finestra di dialogo Gestore Edifici e Piani.
- Stacca posizione corrente
- Consente di rimuovere la posizione spaziale corrente da un gruppo di selezione (inclusa la proprietà Spazio).
- SEleziona spazio
- Consente di assegnare uno spazio a una selezione di entità selezionando prima le entità e quindi lo spazio da assegnare.
Note: Assegnando un nuovo Spazio a un elemento di costruzione si sovrascrivono le proprietà Piano e Edificio dell'elemento con quelle dello spazio.
