BIMBUILDINGSYSTEM
Crea o modifica un gruppo di sistemi di costruzione BIM.
Metodo
Immettere il nome di un gruppo di Sistemi di Costruzione esistente o di un nuovo gruppo di Sistemi di Costruzione, quindi selezionare le entità da aggiungere o rimuovere dal gruppo di Sistemi di Costruzione.
Nota: I Sistemi di Costruzione creati con il comando BIMBUILDINGSYSTEM vengono esportati con il comando IFCEXPORT come IfcBuildingSystem.
- Lista sistemi di costruzione
- Elenca tutti i gruppi di Sistemi di Costruzione BIM esistenti nella Barra dei comandi.
- Creare un sistema di costruzione
- Crea un nuovo gruppo Sistemi di Costruzione BIM.
- Mostra proprietà
- Consente di modificare le proprietà. Le proprietà disponibili vengono visualizzate nella Barra dei comandi.
- proprIetà ifc
- Consente di modificare le Proprietà IFC. Le proprietà IFC disponibili vengono visualizzate nella Barra dei comandi.
- Elimina sistema di costruzione
- Elimina il gruppo di Sistemi di Costruzione BIM selezionato.
