BIMCREADETTAGLIO
Crea un dettaglio 3D e lo salva nella libreria Dettagli.
Icona:
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comando Crea Dettaglio che consente di definire il dettaglio BIM 3D in tre passaggi.
Nota: Le opzioni all'interno della Barra dei comandi riflettono le opzioni disponibili nel pannello contesto comando.
È possibile scegliere di creare:
- Un dettaglio di base - può essere salvato nel Progetto e può essere referenziato nello spazio modello.
- Un dettaglio avanzato - può essere salvato nel Progetto o nella Libreria e può essere propagato nello spazio modello.
- Base
- Avanzato
Base
Crea un file di dettaglio di base con le entità selezionate nel progetto BIM, specificando semplicemente un nome di dettaglio e un nome di file di dettaglio.
Nota: Utilizzare il comando BIMAGGRIFDETTAGLIO per aggiungere riferimenti del dettaglio di base al modello.
Il file DWG di dettaglio:
- Verrà salvato nei file del Progetto (la cartella Dettagli).
- Verrà elencato nella scheda nella cartella Dettagli, contrassegnato come dettaglio di base
(cliccare con il pulsante destro del mouse sul nome per accedere alle opzioni nel menu contestuale).
- Seleziona nel disegno
- Pulisci selezione
- Cliccare su quest'area per avviare il processo di selezione. Premere Invio per confermare la selezione. Cliccare nuovamente per modificare la selezione.
- Pulisci selezione
- Cliccare sull'icona del cestino per annullare la selezione.
- Nome
- File di dettaglio
- Aggiungi riferimenti di dettaglio
- Nome
- Consente di immettere il nome del dettaglio da creare. Questo nome verrà utilizzato quando si etichetta il dettaglio sui fogli.
- File di dettaglio
- Consente di immettere un nome di file DWG di dettaglio.
- Quando questa opzione è selezionata, dopo aver salvato il dettaglio, BIMAGGRIFDETTAGLIO viene avviato automaticamente e il nome del dettaglio verrà passato tramite l'argomento della Barra dei comandi per creare un collegamento tra il modello master e il file di dettaglio. In questo modo è possibile iniziare immediatamente a convertire i solidi in volumi o creare volumi da estensioni di (sotto)entità.
Avanzato
Crea un file di dettaglio contenente le informazioni necessarie (oggetti dello spazio modello e un volume di dettaglio calcolato automaticamente) per propagare il dettaglio nel modello.
Nota: Utilizzare il comando BIMPROPAGA per propagare i dettagli avanzati nel modello.
- Può essere salvato nei file del Progetto (la cartella Dettagli) o nella libreria (il pannello Dettagli).
- Verrà elencato nella scheda nella cartella Dettagli (se salvato nei file del Progetto), contrassegnato come dettaglio avanzato
PASSO 1/3 consente di selezionare il tipo di dettaglio (Delimitato o Estrudibile), i Solidi di riferimento e le Entità di dettaglio.
- Tipo di dettaglio
- Solidi di riferimento
- Entità di dettaglio
- Tipo di dettaglio
- Permette di scegliere il tipo di dettaglio da creare.
- Consente di selezionare i solidi che definiscono la situazione in cui deve essere applicato il dettaglio. Questi solidi non verranno copiati, ma utilizzati per abbinare le altre posizioni. Per poter procedere con il passo successivo, è necessario selezionare almeno un solido di riferimento.
- Facoltativamente, è possibile selezionare le entità per aggiungere ulteriori dettagli in relazione al solido di riferimento selezionato (solidi). Queste entità (solidi, riferimenti di blocco, facce...) saranno copiate quando il dettaglio viene inserito o propagato.
PASSO 2/3 consente di impostare l'Espansione volume dettaglio.
Nota: Durante questo passaggio, impostare la vista ottimale per i dettagli nello spazio modello. Questa vista verrà salvata come anteprima del dettaglio.
- Espansione volume dettaglio
- Espande la zona sensibile del dettaglio per includere solidi simili non ancora collegati nel modello. Gli spigoli del volume di dettaglio rilevato inizialmente vengono spostati verso l'esterno in base al fattore specificato.
PASSO 3/3 consente di selezionare dove salvare i dettagli. Il pannello visualizza le impostazioni corrispondenti alla posizione selezionata.
- Salvare dettagli in
- Consente di scegliere dove salvare i dettagli.
