BIMFACCIATACONTINUA
Creare una facciata continua.
Icona:
Descrizione
Crea una facciata continua, come un blocco, dalla faccia di un solido 3D.
Metodo
Selezionare una faccia su un solido. Un'anteprima della griglia viene visualizzata sulla faccia selezionata.
Specificare le dimensioni della griglia o il numero di pannelli, specificare la larghezza, la profondità, lo spessore del vetro o il tipo di connessione oppure premere Invio per accettare i valori predefiniti.
Viene creato un componente Blocco BIM (un riferimento di blocco con proprietà BIM) del tipo di entità BIM Facciata Continua.
Importante: I Blocchi BIM sono compatibili con BricsCAD® V26 e versioni successive. I disegni con Blocchi BIM possono essere aperti con versioni precedenti di BricsCAD®. Tuttavia, quando si inseriscono Blocchi BIM in BricsCAD® V25 o versioni precedenti, i dati BIM vengono persi.
- lunghezza pannelli U
- Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione U (altezza).
- lunghezza pannelli V
- Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione V (larghezza).
- Numero U pannelli
- Numero di pannelli in direzione U (righe).
- Numero V pannelli
- Numero di pannelli in direzione V (colonne).
- LArghezza
- Definisce la larghezza della cornice della facciata continua, dei montanti e dei montanti.
- PRofondità
- Definisce la profondità del telaio per facciate continue, montanti e traversi.
- spessore Vetro
- Definisce lo spessore dei pannelli di vetro.
- tipo Connessioni
- Definisce il tipo di connessioni tra montanti orizzontali e verticali.
- Dritto
- Crea una connessione diritta.
- Uniforme
- Crea una connessione fluida.
- Nodi
- Crea una connessione al nodo.
- Eliminare entità di definizione
- Il mantenimento o l'eliminazione dell'entità di origine selezionata dipende dal valore della variabile di sistema DELOBJ.
