Comando BIMFACCIATACONTINUA
Creare una facciata continua.
Icona:
Descrizione
Crea una facciata continua, come un blocco, dalla faccia di un solido 3D.
Metodo
Selezionare una faccia e creare una griglia.
- lunghezza pannelli U
- Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione U (altezza).
- lunghezza pannelli V
- Imposta la lunghezza dei pannelli in direzione V (larghezza).
- Numero U pannelli
- Numero di pannelli in direzione U (righe).
- Numero V pannelli
- Numero di pannelli in direzione V (colonne).
- Larghezza
- Definisce la larghezza della cornice della facciata continua, dei montanti e dei montanti.
- Profondità
- Definisce la profondità del telaio per facciate continue, montanti e traversi.
- spessore Vetro
- Definisce lo spessore dei pannelli di vetro.
- tipo Connessioni
- Definisce il tipo di connessioni tra montanti orizzontali e verticali.
- driTto
- Crea una connessione diritta.
- Uniforme
- Crea una connessione fluida.
- Nodi
- Crea una connessione al nodo.
- Eliminare entità di definizione
- Il mantenimento o l'eliminazione dell'entità di origine selezionata dipende dal valore della variabile di sistema DELOBJ.
