BIMDISTRIBUTIONSYSTEM
Crea o modifica un gruppo Sistemi di Distribuzione BIM.
Metodo
Immettere il nome di un sistema di distribuzione esistente o un nome per un nuovo sistema di distribuzione, quindi selezionare le entità da aggiungere o rimuovere dal sistema di distribuzione.
Nota: I sistemi di distribuzione creati con il comando BIMDISTRIBUTIONSYSTEM vengono esportati con il comando ESPORTAIFC come entità IfcDistributionSystem.
- Lista sistemi di distribuzione
- Elenca nel pannello della barra dei comandi tutti i gruppi Sistema di Distribuzione BIM esistenti.
- Crea un sistema di distribuzione
- Crea un nuovo gruppo di Sistema di Distribuzione BIM.
- Mostra proprietà
- Consente di modificare le proprietà. Le proprietà disponibili vengono visualizzate nel pannello della barra dei comandi.
- Proprietà Ifc
- Consente di modificare le Proprietà IFC. Le Proprietà IFC disponibili vengono visualizzate nel pannello della barra dei comandi.
- Elimina sistema di distribuzione
- Elimina il gruppo Sistema di Distribuzione BIM selezionato.
- Crea un nuovo gruppo Sistema di Distribuzione BIM.
