BIMINVERTI
Inverte una faccia iniziale di una composizione o specchia/capovolge un inserto.
Icona:
Descrizione
Capovolge la faccia iniziale da cui sono disposti i livelli di una composizione, oppure specchia un inserto (ad esempio una finestra o una porta) a sinistra/destra o lo capovolge all'interno/all'esterno.
Metodo
Esistono due metodi per invertire le entità:
- Sinistra-destra
- Dentro-fuori
Prima:
Dopo:
Nota: Il risultato è visibile nei disegni generati dal comando BIMAGGIORNASEZIONE se al solido sezionato è associata una composizione multistrato.
- Selezionare entità BIM da capovolgere
- Inserti, muri e solai sono accettati nel comando.Nota: Il comando ha esito positivo solo per i solidi che soddisfano le seguenti condizioni:
- hanno una composizione BIM allegata.
- contengono una classificazione BIM.
- si trovano in una sezione BIM calcolata.
- Sinistra-destra
- Specchia l'inserto attorno a un asse verticale nella faccia del solido.
- Dentro-fuori
- Inverte l'inserto sulla faccia opposta del solido.
