BIMGENERASCALA2D
Genera una rappresentazione 2D simbolica di una scala 3D proiettando i gradini su un piano.
Icona:
Descrizione
Genera una rappresentazione simbolica 2D di un'entità 3D classificata come scala o solaio proiettando i gradini o i solai su un piano.
- Scale risultanti dal comando BIMSCALA.
 - Scale create tramite strumenti di modellazione diretta.
 - Scale importate da altri pacchetti software.
 - Scale create tramite script di Grasshopper.
La rappresentazione simbolica generata automaticamente verrà posizionata nei layer BIM_2D_BACK+_Stair* in modo che la geometria solida della scala venga ancora visualizzata nel risultato della sezione. Gli oggetti al di sotto della parte visibile della scala appariranno "nascosti". I layer possono essere personalizzati e utilizzati durante la generazione della sezione.
La direzione della scala è indicata in una rappresentazione 2D da una freccia che indica la direzione verso l'alto della scala. La freccia inizia dal primo gradino e termina all'ultimo gradino. Un cerchio indica il primo gradino della scala.
La numerazione dei gradini inizia con 1. Il testo del gradino può essere modificato. Lo stile del testo e le impostazioni dei layer possono essere impostati nel file _SectionSettings.dwg.
- Seleziona Piano di Sezione
 - Consente di selezionare un piano di sezione per proiettare la scala o il solaio, per creare una rappresentazione 2D di una scala o di un solaio.
- Continua senza piano di sezione
 - Crea una rappresentazione 2D di una scala o di un solaio dell'intera scala senza selezionare un piano di sezione.
