BIMPROPAGABORDO
Propaga un dettaglio lungo gli spigoli di un solido planare.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Propaga ringhiere, grondaie, bordure, tappi murali, ecc.
Nota: Il dettaglio di BIMPROPAGABORDO sarà sempre una sezione 2D attraverso un dettaglio lineare.
Metodo
Selezionare il solido di riferimento piano a cui è correlato il dettaglio dello spigolo e le entità di dettaglio da copiare.
Può essere usato per copiare i dettagli lungo i bordi dei solidi planari.
Nota: L'area di dettaglio da copiare viene visualizzata in blu. L'area di contatto di riferimento è visualizzata in viola.
Si può accettare o rifiutare i suggerimenti cliccando sul segno di spunta.
  • Un segno di spunta verde significa che il suggerimento verrà applicato.
  • Un punto interrogativo significa che il suggerimento non verrà applicato a causa di uno dei tanti possibili motivi.
  • Una X rossa indica che il suggerimento non verrà applicato.
Allargare prima
Espande la zona sensibile per includere solidi simili non ancora collegati nel modello. I bordi del dettaglio inizialmente rilevato vengono spostati verso l'esterno per una distanza specificata.
Salva dettaglio
Visualizza la finestra di dialogo Salva Disegno Come, che consente di salvare il dettaglio.
Sì
Vengono selezionati solo gli spigoli con orientamento simile.
No
Vengono selezionate tutte le facce secondarie di solidi planari simili.
Esterno al solido di riferimento
Il dettaglio propagato viene posizionato all'esterno del solido di base. Il volume dei solidi di base non viene modificato.
Interno al solido di riferimento
Il dettaglio propagato viene posizionato all'interno dei solidi di base. Il volume del dettaglio viene sottratto dai solidi di base.
