BIMPROPRIETA
Apre la finestra di dialogo Proprietà BIM.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
La finestra di dialogo Proprietà BIM consente di creare, modificare ed eliminare le definizioni delle proprietà e di organizzare le proprietà nei gruppi di proprietà.
  1. Spazionome:
  2. Aggiungi Imposta
  3. Aggiungi Proprietà
  4. Aggiungi Valore
  5. Su
  6. Giù
  7. Rimuovi
  8. Filter (Filtro)
  9. Proprietà
  10. Albero delle Proprietà
  11. Importa...
  12. Esporta...
  13. Visibilità...
Spazionome:
Per impostazione predefinita, sono disponibili i seguenti spazionome.
Definito
Consente di creare proprietà definite dall'utente.
IFC
Mostra le proprietà IFC2x3 e IFC4x3 unite in un unico spazionome.
Nota:
  • Le differenze tra i due schemi saranno gestite in background durante l'Importazione o l'Esportazione IFC.
  • Gli attributi statici dello spazionome BIM sono contrassegnati come deprecati per non essere utilizzati al posto di quelli dinamici.
Quantità
Mostra le proprietà delle quantità. È in sola lettura.
Sistema di Classificazione
Permette di organizzare i propri modelli BIM con codici di classificazione standard utilizzati nel settore delle costruzioni.
Nota: È anche possibile importare gli spazionome utilizzando il pulsante Importa....
Aggiungi Imposta
Crea un nuovo gruppo di proprietà.
Aggiungi Proprietà
Aggiunge una nuova proprietà all'assieme di proprietà attualmente selezionato.
Aggiungi Valore
Crea una nuova definizione di valore.
Su
Sposta verso l'alto la proprietà o il valore selezionato.
Giù
Sposta verso il basso la proprietà o il valore selezionato.
Rimuovi
Rimuove il gruppo di proprietà, la definizione di valore della proprietà o lo spazionome selezionato.
Nota: In caso di rimozione di uno spazionome, viene visualizzato un messaggio di avvertimento.
Filter (Filtro)
Visualizza solo le proprietà di cui l'Id e l'Etichetta contengono la stringa di ricerca digitata. I risultati nella struttura delle proprietà vengono filtrati durante la digitazione.
Proprietà
Visualizza le proprietà dei gruppi di proprietà selezionati, le definizioni delle proprietà e le definizioni dei valori.
Nota: Sono disponibili regole di visibilità per le definizioni delle proprietà. È possibile far dipendere la visibilità di una proprietà o di un insieme di proprietà dal valore di un'altra proprietà.
Visualizza i gruppi di proprietà, le definizioni delle proprietà e le definizioni dei valori.
Importa...
Importa le definizioni delle proprietà in base alle definizioni dello schema XML o IDS-XML. Apre la finestra di dialogo Selezionare il file XML da importare, in cui è possibile scegliere il file da importare, sia esso XML o IDS.
È stato creato un file XSD (XML Schema Definition) per generare file XML per le proprietà BIM. Il file è accessibile qui.
La definizione della proprietà IDS-XML contiene le proprietà IFC (definite da buildingSMART®), le proprietà personalizzate e gli attributi IFC. Viene creato uno spazionome IDS. Quando nel file IDS sono presenti proprietà che non fanno parte delle proprietà IFC Pset, verranno aggiunte come nuova definizione di proprietà allo spazionome IDS.
Nota:
  • Quando viene importato un file IDS, la variabile di sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY viene impostata automaticamente su On. In questo modo si attiva l'opzione Proprietà IDS nella finestra di dialogo Visibilità.
  • Quando la variabile di sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY è impostata su On, vengono visualizzate solo le proprietà personalizzate aggiunte allo spazio dei nomi IDS, nonché le proprietà IFC nello spazionome IFC che facevano parte del file IDS nel pannello Proprietà (nascondendo tutte le proprietà IFC che non sono specificate nel file IDS importato).
Esporta...
Esporta in un file XML solo lo spazionome attivo (selezionato nel menu a tendina) con i suoi gruppi di proprietà (proprietà quantità).
Questo file può quindi essere importato in altri disegni.
Visibilità...
Consente di commutare la visibilità dello Spazionome IFC e dei Set di Attributi, Quantità e Proprietà IDS.
Nota: L'interruttore Proprietà IDS modifica il valore della variabile di sistema SHOWIDSPROPERTIESONLY.
