BIMPROPRIETA
Apre la finestra di dialogo delle Proprietà BIM.
Icona:
Descrizione
La finestra di dialogo Proprietà BIM consente di creare, modificare ed eliminare le definizioni delle proprietà e di organizzare le proprietà nei gruppi di proprietà.
- Spazionome:
- Aggiungi Imposta
- Aggiungi Proprietà
- Aggiungi Valore
- Su
- Giù
- Rimuovi
- Filter (Filtro)
- Properties (Proprietà)
- Albero delle Proprietà
- Importa
- Esporta
- Visibilità
Spazionome:
Per impostazione predefinita, sono disponibili i seguenti spazionome:
- Utente: consente di creare proprietà definite dall'utente.
- IFC: mostra le proprietà IFC2x3 e IFC4 che vengono unite.Note: Le differenze tra i due schemi saranno gestite in background durante l'importazione o l'esportazione IFC.Note: Gli attributi statici dello spazionome BIM sono contrassegnati come deprecati per non essere utilizzati al posto di quelli dinamici.
- Quantità: mostra le proprietà delle quantità. È in sola lettura.
È anche possibile importare spazi dei nomi utilizzando il pulsante Importa.
- Sistema di Classificazione: consente di organizzare i modelli BIM con codici di classificazione standard utilizzati nel settore delle costruzioni.
Aggiungi Imposta
Crea un nuovo gruppo di proprietà.
Aggiungi Proprietà
Aggiunge una nuova proprietà all'assieme di proprietà attualmente selezionato.
Aggiungi Valore
Crea una nuova definizione di valore.
Su
Sposta verso l'alto la proprietà o il valore selezionato.
Giù
Sposta verso il basso la proprietà o il valore selezionato.
Rimuovi
Rimuove il gruppo di proprietà, la definizione di valore della proprietà o lo spazionome selezionato.
Filter (Filtro)
Visualizza solo le proprietà di cui l'ID e l'etichetta contengono la stringa di ricerca digitata. L'albero delle proprietà viene filtrato durante la digitazione.
Visualizza le proprietà dei gruppi di proprietà selezionati, le definizioni delle proprietà e le definizioni dei valori.
Visualizza i gruppi di proprietà, le definizioni delle proprietà e le definizioni dei valori.
Importa
Apre la finestra di dialogo Selezionare il file XML da importare. È stato creato un file XSD (XML Schema Definition) da utilizzare per generare file XML per le proprietà BIM. Il file è accessibile qui.
Esporta
Esporta tutti i gruppi di proprietà (proprietà/quantità) definiti nel disegno in un file XML. Questo file può essere utilizzato per importarli in un altro disegno.
Visibilità
Consente di attivare e disattivare la visibilità degli spazionome o dei gruppi di attributi.
