BIMCONNETTISTRUTTURALE
Collega i profili strutturali.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Connette profili strutturali come travi, colonne ed elementi.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando BIMCONNETTISTRUTTURALE:
  • Selezionare due solidi.
  • Selezionare più solidi.
Note: Gli assi dei solidi devono essere complanari.
Selezionare base solido
Specifica il solido di base.
Note: Questa opzione è disponibile solo per la connessione a L.
Commuta
Consente di scegliere tra diversi tipi di connessioni a L:
  • Connessione a incastro
  • Connessione squadrata a L
  • Connessione a contatto/disconnessa
Connessione a incastro Connessione squadrata a L Connessione a contatto
Note: Premere il tasto Ctrl per passare da un tipo di connessione all'altro. L'assistente tasti di scelta rapida deve essere impostato su ON.
Note: Se viene creata una connessione a T, non sono disponibili opzioni.
Tipo di taglio della connessione
A seconda del valore della variabile di sistema DMCONNECTIONCUTTYPE, il tipo di collegamento può essere uniforme o planare.
Connessione uniforme Connessione planare
