BIMETICHETTA
Crea etichette associative.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrizione
Crea etichette associative nei disegni di sezione BIM generati per gli elementi corrispondenti dell'edificio in un modello BIM 3D.
Le etichette avranno le seguenti proprietà:
  • BIM > Associatività indica se un'etichetta è associata a un elemento BIM.
  • BIM > Colore dell'Associatività mostra un'etichetta non associata in rosso, se il valore della proprietà è On (questo non influisce sulla proprietà dell'entità Colore).
Nota:
  • Questo comando può essere utilizzato solo sulle finestre delle sezioni BIM.
  • La variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS deve essere attiva quando si generano o si aggiornano le etichette.
Metodo
Le etichette vengono create automaticamente per gli elementi di costruzione selezionati.
Nota:
  • L'etichetta di dettaglio viene aggiunta quando viene sezionato un riferimento di dettaglio nel modello.
  • Gli indicatori di sezione, gli indicatori di piano e i richiami della griglia vengono generati automaticamente all'interno dell'aggiornamento della sezione.
  • Griglia e Richiami spaziali sono memorizzati nel file _SectionSettings.dwg.
Sono disponibili le seguenti modalità di selezione:
  • Auto seleziona una finestra di layout.
  • Selezione riquadro seleziona un'area di una finestra.
  • Manuale seleziona singolarmente le entità nella finestra della vista selezionando un punto sulla loro superficie.
    Nota: Se il punto selezionato è condiviso tra più entità BIM, utilizzare il tasto Ctrl per scorrere tra le etichette corrispondenti.
Nota: Entrambe modalità di selezione Manuale e Selezione riquadro consentono di contrassegnare le entità di sfondo.
Il comando apre il pannello contesto comando Etichetta per consentire di accedere alle opzioni e visualizzare messaggi e istruzioni utili.
  1. AUto
  2. Manuale
AUto
Crea automaticamente etichette per tutte le entità di costruzione sezionate nella finestra selezionata, inclusi gli indicatori di sezione, gli indicatori di piano e i richiami della griglia.
Selezione riquadro
Crea etichette per tutte le entità in un'area selezionata della finestra. Dopo aver selezionato l'area, cliccare sul pulsante Posiziona etichette per creare le etichette nella finestra di layout.
Manuale
Crea un'etichetta con il tipo di etichetta selezionato per l'elemento selezionato in una finestra.
Etichetta
Consente di selezionare un punto sull'elemento, quindi trascinare l'etichetta per regolarne la posizione e cliccare il tasto sinistro del mouse per posizionarlo.
Cuscinetto-di-carico
Inserisce un simbolo di direzione portante quando viene selezionata una linea generata di un solido solaio. Assicurarsi che la direzione portante sia impostata dal comando BIMIMPDIREZIONECUSCINETTODICARICO.
Composizione
Inserisce un'etichetta che elenca tutti i materiali della composizione dell'elemento BIM sezionato.
Quota Elevazione
Inserisce un'etichetta che indica la quota altimetrica del punto identificato in quote altimetriche e sezioni verticali.
Nota: Le seguenti opzioni sono disponibili solo se le etichette sono già state assegnate alla sezione.
Utilizza lo stile multidirettrice corrente
Consente di utilizzare lo stile multidirettrice corrente anziché lo stile di default per gli elementi BIM sezionati selezionati.
Nota:
  • Sia la modalità Manuale che la modalità Selezione riquadro consentono di etichettare le entità di sfondo.
  • Se il punto selezionato è condiviso tra più entità BIM, utilizzare il tasto Ctrl per scorrere tra le etichette corrispondenti.
  • Quando si utilizzano progetti creati con BricsCAD V23 in versioni più recenti di BricsCAD e si aggiungono nuovi fogli accanto a quelli creati con V23 che già contengono le definizioni delle etichette IFC2x3 all'interno dei file fogli DWG, alcune etichette BIM predefinite (_DoorTypeStyleMax, _WindowTypeStyleMax e _StairTypeStyleMax) non funzioneranno correttamente.
    Per poter utilizzare il comando BIMETICHETTA in questa situazione, è necessario:
    • in modalità Manuale , utilizzare il tasto Ctrl per scorrere tra le diverse etichette fino a raggiungere l'etichetta conforme a IFC2x3.
    • in modalità Auto , nel caso si vogliano utilizzare le etichette IFC2x3, aggiornare il file _TagTypeToStyle.xml (situato in C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\Bim\Sections) impostando il valore autoPlacement su true per le etichette IFC2x3 e false per le altre.
È possibile accedere alle opzioni all'interno del pannello contesto comando anche dalla Barra dei comandi.
Opzioni all'interno della barra dei comandi
modificare il tipo di Etichetta
Modifica il tipo di etichetta da creare.
Aggiorna esistenti
Aggiorna le etichette esistenti nella finestra selezionata. La posizione dei blocchi delle etichette riposizionati viene mantenuta.
aggiorna esistenti e aggiungi Nuove
Aggiorna le etichette esistenti nella finestra selezionata e aggiunge nuove etichette.
Rigenera tutte
Aggiorna tutte le etichette nella finestra selezionata. I blocchi di etichette riposizionati vengono spostati nella posizione predefinita.
