BIMAGGIORNAINTERPIANO (Sperimentale)
Modifica l'altezza di un piano in un modello BIM.
Icona:
Esclusione di responsabilità
BIMAGGIORNAINTERPIANO è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comando Aggiorna Altezza Piano.
Definire il punto del modello in cui deve essere applicata la modifica dell'altezza. Questo può essere fatto tramite la scheda Posizione spaziale selezionando un piano dall'elenco. In questo caso, i livelli di elevazione correnti saranno determinati in base al piano selezionato, e tutte le entità che non sono contenute nell'edificio del piano selezionato, saranno ignorate durante l'aggiornamento dell'altezza del piano.
Utilizzare la scheda Manuale per selezionare manualmente due elevazioni nel modello e/o creare un insieme personalizzato di elementi di costruzione rilevanti per l'aggiornamento dell'altezza del piano.
Definire una nuova altezza del piano e selezionare le operazioni per ogni entità o tipo di entità. Scegliere se l'entità deve cambiare altezza, spostarsi con la modifica dell'altezza del piano o rimanere intatta.
Visualizza l'anteprima delle modifiche. È possibile apportare ulteriori modifiche o accettare i risultati.
Scheda Manuale
- Entità
- Specificare il piano
- Seguente
- Entità
- Seleziona gli elementi dell'edificio rilevanti per l'aggiornamento dell'altezza del piano.
Consente di definire l'Elevazione piano e l'Elevazione soffitto digitando i valori delle quote altimetriche nei campi di input o utilizzando la freccia Seleziona (
) per selezionare i punti nel disegno. La quota altimetrica del pavimento e la quota altimetrica del soffitto del piano selezionato sono evidenziate nel modello da due piani verdi.
Nota: Se i valori definiti non sono corretti, viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Seguente
- Visualizza le opzioni relative al livello selezionato.
Scheda Posizione spaziale
- Posizioni spaziali
- Seguente
Elenca tutti gli edifici del modello BIM e i relativi piani.
Selezionare il piano di cui si desidera aggiornare l'altezza. La quota altimetrica del pavimento e la quota altimetrica del soffitto del piano selezionato sono evidenziate nel modello da due piani verdi.
- Seguente
Anteprima operazioni
- Nuova altezza del piano
- Anteprima aggiornamento automatico
- Aggiorna
- Operazioni
- Applica
- Consente di digitare un nuovo valore per l'altezza del piano.
Attiva/disattiva l'aggiornamento automatico dell'anteprima dopo ogni modifica. L'abilitazione dell'opzione di Anteprima aggiornamento automatico comporta la disabilitazione dell'opzione Aggiorna.
Nota: L'anteprima degli aggiornamenti può richiedere molto tempo se sono presenti molte entità o se è coinvolta una geometria complessa.
- Aggiorna
- Consente di aggiornare manualmente l'anteprima dopo diverse modifiche.
- Operazioni
Elenca gli elementi dell'edificio che possono essere interessati da un'operazione, raggruppati in base al tipo di BIM. La selezione delle entità nell'elenco le evidenzia nel disegno (e viceversa).
Sul lato destro di ogni tipo di entità/entità viene visualizzato un menu con le possibili operazioni.
Selezionare un'operazione da applicare a tutte le entità di un gruppo, espandere il gruppo e selezionare le operazioni per ogni entità oppure mantenere le operazioni suggerite.
- Applica
- Applica le modifiche al modello.
