BLOCCOAXRIF
Sostituisce tutte le istanze di un blocco con un Xrif.
Icona:
Metodo
Selezionare uno o più riferimenti di blocco da sostituire con xrif/s.
Questo comando consente di visualizzare la finestra di dialogo Da Blocco a Xrif.
Nota: Il nome del blocco per l'xrif viene generato dal nome del file. Se nel disegno esiste già un xrif (o un sovrapposto) con lo stesso nome, il blocco viene sostituito utilizzando un xrif esistente.
- Selezionare il blocco da sostituire.
- Selezionare istanze di blocco.
- Opzioni.
Selezionare tutte le istanze di blocco da sostituire.
Selezionare particolari istanze di blocco
Selezionare solo istanze di blocco particolari da sostituire.
Opzioni
- Sostituire con conversione in Xrif
ON: prima salva il blocco e poi lo sostituisce con il nuovo Xrif creato.
OFF: il blocco viene sostituito da un Xrif.
- chiedi il nome del file dell'Xrif appena creato
ON: viene visualizzata la finestra di dialogo Salva Blocco per salvare il blocco prima di sostituirlo con un Xrif.
Nota: Se il nome del blocco selezionato è un nome di blocco dinamico e l'opzione Sostituire blocchi simili è attiva, tutti i blocchi dinamici modificati vengono sostituiti da un riferimento Xrif. Se il blocco selezionato è un'istanza di un blocco dinamico modificato e l'opzione Sostituire con conversione in Xrif è attiva, il nuovo Xrif creato conterrà la definizione del blocco dinamico predefinita (non modificata) (similmente al comando MBLOCCO il quale non può salvare definizioni di blocco anonime).OFF: viene creato un nuovo disegno accanto al disegno originale con lo stesso nome del blocco.
- Sostituire blocchi simili (ad es. blocchi dinamici modificati)
Nota: Questa opzione agisce come il comando SOSTITUISCIBLOCCO.ON: sostituisce tutte le istanze di un blocco e tutti i suoi blocchi dinamici modificati (anonimi).Nota:
- Se Selezionare particolari istanze di blocco è attiva ed è selezionato un blocco non dinamico, tutte le istanze con lo stesso nome di blocco vengono sostituite con l'Xrif.
- Questa opzione non può essere modificata quando anche l'opzione Sostituire con conversione in Xrif è attiva e Selezionare particolari istanze di blocco è selezionato, perché è possibile creare più file Xrif e più definizioni di blocchi per un blocco.
OFF: i blocchi dinamici anonimi (modificati) non possono essere sostituiti con Xrif.Nota: Se l'opzione Selezionare particolari istanze di blocco è selezionata, solo le istanze selezionate vengono sostituite con Xrif.
- Mantenere le espressioni del blocco parametrico o dinamico
- Mantiene le espressioni del blocco sostituito quando il blocco sostitutivo contiene parametri con gli stessi nomi.
- Elimina blocco senza riferimento
- Rimuove le istanze di blocco senza riferimenti.
