BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE
Valuta la capacità di un assieme meccanico di essere disassemblato o assemblato senza collisioni rispettando una determinata regola.
Icona:
Descrizione
Valuta i criteri relativi a una determinata sequenza di assieme per valutare la capacità di assemblare il progetto.
Nota: Quando si avvia il comando BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE, il Sistema coordinate utente viene utilizzato per tutti i calcoli durante l'intera durata del comando. Ciò significa che non vi è alcun impatto sui risultati quando si accende/spegne l'UCS durante il comando.
Metodo
Scegliere se utilizzare il pannello per specificare la sequenza o definirla nella barra di comando.
Pannello contestuale del comando Ispeziona Assieme
  1. Routine di ispezione
  2. Modifica
  3. Sequenza da ispezionare
  4. Panoramica sequenza
  5. Pulsante di attivazione/disattivazione anteprima
  6. Visualizzazione ampliata degli step
  7. Visualizzazione compressa degli step
  8. Seleziona tutto
  9. Elenco degli step nella sequenza selezionata
  10. Ispeziona step x
Visualizza la routine corrente selezionata dall'elenco a discesa.
Se non è disponibile alcuna routine, aprire l'elenco a discesa Gestisci routine per crearne una.
Modifica
Apre la finestra di dialogo Editor routine per modificare la routine selezionata.
Consente di selezionare una sequenza da ispezionare dall'elenco a discesa.
Panoramica sequenza
Visualizza tutti i passi della sequenza selezionata.
Nota: È possibile selezionare gli step uno alla volta o tutti insieme (Seleziona tutti).
Seleziona tutto
Seleziona o deseleziona contemporaneamente tutti gli step della sequenza.
Passa da anteprime piccole a grandi.
Le anteprime piccole offrono una panoramica rapida e compatta della sequenza e dei risultati dell'assemblaggio, mentre le anteprime grandi consentono di navigare nella sequenza e facilitano la ricerca di uno step specifico per l'attivazione e l'ispezione.
Visualizza tutti gli step in dettaglio.
Comprime gli sep di visualizzazione in dettaglio.
Elenco degli step nella sequenza corrente
Visualizza tutti gli step della sequenza corrente.
Ogni step può essere selezionato singolarmente, ha una rappresentazione grafica (anteprima) e un elenco con i criteri di valutazione. Inoltre, per ogni step viene mostrato il numero totale di parti e dispositivi di fissaggio.
Le anteprime e lo spazio attivo effettivo durante BMASSEMBLAGGIOISPEZIONE rispettano l'orientamento dello step nella sequenza ispezionata.
I criteri vengono applicati all'assieme rispettando l'orientamento dello step (calcolo, visualizzazione dello spazio modello e grafica temporanea).
Premendo il pulsante Ispeziona, è possibile eseguire la valutazione per un intero step o per ogni criterio della routine utilizzata.
Ispeziona step x
Esegue i criteri inclusi nella routine per la valutazione di tutti gli step selezionati.
Nota: È possibile Interrompere il processo di valutazione in qualsiasi momento.
Il risultato dell'ispezione fornisce informazioni su come è stato valutato ogni step.
Un simbolo di avvertimento viene visualizzato accanto a un criterio specifico in uno step specifico in caso di:
  • Nessun elemento di fissaggio nel criterio Range di movimento dello strumento.
  • Nessuna mappatura utensile-dispositivo di fissaggio nel criterio Range di movimento dello strumento.
  • Nessuna parte nel criterio Distanza del percorso.
  • Nessuna parte nel criterio Visibilità.
  • Nessuna parte nel criterio di Stabilità gravitazionale quando l'opzione "ignora i dispositivi di fissaggio" è abilitata.
Per ogni criterio della routine, c'è una rappresentazione grafica del risultato della valutazione. A seconda dell'intervallo di accettazione impostato per ciascun criterio, il risultato della valutazione viene visualizzato nei colori corrispondenti.
Premere la freccia sul lato destro per ottenere risultati dettagliati. Alcune valutazioni sono state superate, altre presentano errori. È possibile vedere facilmente dove si verifica l'errore premendo il pulsante Zoom.
Esempio del risultato della valutazione del Range di movimento dello strumento:
Nel pannello dei risultati dettagliati del criterio Range di movimento dello strumento, ogni utensile applicabile è elencato con il relativo intervallo angolare per ciascun dispositivo di fissaggio elencato. La gamma angolare più ampia di tutti gli strumenti applicabili a questo dispositivo di fissaggio definisce l'area angolare di un elemento di ​​fissaggio.
Nota: Dopo aver premuto il pulsante Zoom, lo strumento viene visualizzato nell'area di disegno in base alla posizione iniziale e finale di rotazione e a una freccia tra queste posizioni che indica l'intervallo di movimento.
Esempio del risultato della valutazione Distanza del percorso:
Nota: Premere il pulsante Zoom per visualizzare la freccia di distanza del percorso nell'area di disegno.
Esempio del risultato della valutazione della Stabilità gravitazionale:
Nota: Vengono visualizzati i risultati parziali per i tre controlli, nonché le frecce temporanee nello spazio modello.
È possibile eseguire l'ispezione dell'assieme selezionando un'opzione dalla Barra dei comandi.
Eseguire la routine corrente
Esegue la routine corrente.
Annulla
Annulla l'esecuzione della routine.
Esci
Esce dal comando.
