BMEDITAMODELLOBOM
Crea o modifica un file modello Distinta dei Materiali BOM autonomo utilizzando sia la barra dei comandi che il pannello Gestore BOM.
Descrizione
Crea o modifica un file modello BOM utilizzando sia il comando BMBOM che il pannello Gestore BOM. Per la creazione di un nuovo file modello .bom , l'utente deve fornire un nome file inesistente. Dopo che il file .bom è stato selezionato, verrà aperto il pannello Gestore BOM.
Il Gestore BOM mostrerà una tabella BOM creata utilizzando il file selezionato con il documento corrente come origine degli oggetti. In questa modalità, il Gestore BOM funzionerà in modo per lo più simile alla modalità normale, con le seguenti differenze chiave:
- Invece dell'elenco delle tabelle BOM nel documento, il selettore superiore mostrerà solo il nome del modello corrente.
- I comandi per creare una nuova tabella BOM sono disabilitati.
- L'aggiornamento del contenuto del pulsante Gestore BOM è disabilitato.
- Tutte le modalità del gruppo di selezione, ad eccezione di "Modello intero", "Escludi documento corrente" e "Documenti aggiuntivi", saranno disabilitate. Anche la proprietà per impostare un componente di destinazione non sarà presente.
- Se si preme il pulsante per posizionare una tabella BOM, il comando passerà alla modalità di posizionamento della tabella. Dopo aver inserito la tabella nel documento, il comando terminerà come se fosse stato premuto il pulsante "OK".
- Questo comando non influirà sulle tabelle BOM esistenti nel documento, né aggiungerà alcuna nuova tabella BOM al documento. Il comando "Posiziona BOM" creerà semplicemente una tabella con contenuto BOM, ma questa tabella non sarà associata ad alcuna tabella BOM nel documento.
- Opzioni supplementari nella Barra dei comandi, diverse dal comando BMBOM
- APPLICA
- Applica le modifiche correnti.
- SCARTA
- Ignora le modifiche correnti.
Nota: Vedere il comando BMBOM per le opzioni complete del comando.
- Opzioni supplementari nel pannello Gestore BOM
- OK
- Il file modello .bom verrà aggiornato in base alla configurazione nel Gestore BOM, e il comando verrà completato.
- Annulla
- Tutte le modifiche al file modello .bom verranno scartate.
Nota: In entrambi i casi, il Gestore BOM tornerà a visualizzare la tabella BOM corrente nel documento. Se il Gestore BOM non è attivo all'inizio del comando (cioè non è visibile e non è impilato), il comando lo chiuderà automaticamente.
Nota: Vedere il pannello Gestore BOM
Nota: Il BMEDITAMODELLOBOM utilizzerà sempre le impostazioni del filtro, la modalità di raggruppamento e il gruppo di proprietà adatto ai modelli BIM, anche se non viene trovato alcun progetto BIM.
