Comando BMCONVERTI
Converte i solidi Lineari BIM, con profili circolari, in assiemi Meccanici.
Metodo
Selezionare le entità da convertire e scegliere gli stili appropriati per le tubazioni.
Tubo
Consente di selezionare uno stile per il segmento di tubo.
Gomito
Consente di modificare gli stili per i gomiti dei tubi (45 gradi e 90 gradi).
Riduttore
Consente di modificare gli stili per i riduttori di tubo (concentrici ed eccentrici).
Splitter
Consente di modificare gli stili per il raccordo a T e a croce del tubo.
Elenca gli stili disponibili
Note: Utilizzare ; per selezionare più stili.
Usa corrente
Utilizza lo stile corrente.
IMpostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni con la sezione Conversione espansa.
