BMESTERNALIZZA
Converte i componenti locali (Blocchi Meccanici) in componenti esterni.
Icona:
Descrizione
I componenti locali (Blocchi Meccanici) vengono convertiti in componenti esterni con la finestra di dialogo Salva Componenti Meccanici.
Il disegno del componente esterno erediterà lo stile di visualizzazione, i layer e i layout del modello dal documento principale.
I blocchi Mechanical locali vengono convertiti in riferimenti esterni con la finestra di dialogo Salva Blocco.
Questa procedura viene ripetuta per ogni componente locale selezionato.
Chiedere i nomi dei file
Attiva/disattiva l'opzione per richiedere i nomi dei file dei componenti esternalizzati o per generarli automaticamente.
Sì
È necessario inserire i nomi dei file.
No
I nomi dei file vengono generati automaticamente.
Nota: Alcuni simboli utilizzati nei nomi dei componenti non possono essere utilizzati nei nomi dei file e verranno automaticamente sostituiti con un altro simbolo, in base all'impostazione della variabile di sistema BMEXTERNALIZEILLEGALSYMBOLS.
modello Intero
Seleziona l'intero modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva Componenti Meccanici per ogni componente locale dell'assieme.
