BMINSER
Inserisce un componente nel disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Seleziona file da inserire per selezionare un .dwg o un file .rfa da inserire nel disegno corrente.
Quando si inserisce una famiglia di Revit contenente più tipi, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona tipo di famiglia, che consente di importare il tipo preferito della famiglia di Revit. Vengono importati anche gli attributi dei file RFA.
Dopo aver selezionato il file e aver scelto Apri, viene visualizzato il pannello Proprietà e viene visualizzata la Barra di comando.
Metodo
Specifica un punto del disegno corrente in cui l'entità verrà inserita. È possibile modificare l'inserimento prima che venga inserito utilizzando il pannelloProprietà e le opzioni della barra dei comandi.
- Edita entità inserita
- Consente di modificare le espressioni dei parametri dell'entità inserita. Continuare a modificare i singoli parametri finché non si preme Invio per terminare l'opzione. Questa opzione è disponibile anche nell'Assistente Tasti di Scelta Rapida.
- Inserimento intelligente
- Consente di collegare una parte standard Tubazioni a una parte standard Tubazioni esistente. Crea automaticamente i vincoli 3D appropriati tra le due parti e copia le espressioni per i parametri della parte esistente nella nuova parte. Questa opzione è disponibile anche nell'Assistente Tasti di scelta rapida.
- Ruota componente
- Consente di modificare l'angolo di rotazione dell'entità inserita.
- Impostare Punto Base
- Consente di modificare il punto base dell'entità inserita.Note: L'impostazione predefinita è <0,0,0>.
- Nome
- Consente di modificare il nome dell'istanza dell'entità inserita.
- Tipo di inserimento
- Consente di modificare il tipo di inserimento dell'entità inserita.
- Locale
- Fa riferimento a una definizione di entità all'interno del disegno corrente.
- Esterno
- Fa riferimento ad una definizione di entità esterna al disegno corrente.Note: Sia i componenti meccanici che i blocchi meccanici possono essere inseriti come riferimenti esterni.
- Inverti
- Consente di invertire la direzione dell'entità inserita.
- Multiplo
- Consente di inserire più copie della stessa entità specificando un punto di inserimento per ogni istanza o creando una Serie.Note: Continuare a inserire entità finché non si preme Invio per terminare il comando.
- Serie
- Consente di creare una serie associativa dell'entità inserita specificando il punto base, la distanza tra le colonne, la distanza tra le righe e il punto finale della serie.
- Direzione
- Consente di selezionare un'entità assiale esistente per definire la direzione.
- 2Punti
- Seleziona due punti per definire la direzione.
- AsseX
- Seleziona l'asse X come direzione.
- AsseY
- Seleziona l'asse Y come direzione.
- Riga singola
- Distribuisce le copie delle entità in un'unica riga.
- Rettangolo
- Distribuisce le copie delle entità in un numero qualsiasi di righe.
- Accetta
- Accetta la serie risultante.
- Cambia i solidi 3D di destinazione
- Consente di applicare l'entità inserita ai solidi 3D esistenti nel disegno corrente.
- Pulisci
- Cancella il gruppo di selezione per garantire che nessun solido sia influenzato dall'entità inserita.
- Selezionare tutti i solidi 3d interessati
- Sono interessati tutti i solidi che intersecano o toccano i solidi nei layer BC_SUBTRACT e BC_UNITE dell'entità inserita.
