BMSOSTITUISCI
Sostituisce un componente.
Descrizione
Sostituisce un componente meccanico inserito nel disegno corrente con un altro selezionato dalla finestra di dialogo Selezionare file per componente.
Note:
  • I Blocchi meccanici possono anche essere sostituiti da altri blocchi meccanici.
  • Il comando non supporta la sostituzione incrociata: ogni tipo di componente può essere sostituito solo da un componente dello stesso tipo.
elementi Simili
Consente di sostituire automaticamente elementi simili, a seconda dell'opzione scelta.
  • Sì: sostituisce tutti gli elementi simili dei componenti meccanici selezionati nell'assieme.
  • No: sostituisce solo i componenti selezionati.
Tipo componente
Consente di scegliere il tipo di inserimento per un componente sostitutivo. Le seguenti opzioni sono disponibili:
  • Locale: il nuovo componente sarà locale.
  • Esterno: il nuovo componente sarà esterno.
  • Mantieni com'è: il nuovo componente eredita il tipo di inserimento dal componente sostituito.
  • componente Predefinito: il nuovo componente verrà collegato come specificato nel suo file di origine.
Vedere Componenti esterni e locali nella Guida Utente.
modifiche dei Parametri
Consente di controllare quali valori dei parametri verranno utilizzati al termine della sostituzione.
  • Sì - riapplica: vengono applicati i valori dei parametri del componente sostituito.
  • No - usa sostituzione com'è: vengono applicati i valori dei parametri del componente sostitutivo.
da FIle:
Consente di selezionare un .dwg dalla finestra di dialogo Selezionare file per componente per scegliere il componente sostitutivo.
