SPEZZA
Rimuove una parte di un'entità.
Icona:
Alias: SZ
E' possibile spezzare archi, cerchi, ellissi, linee, polilinee, raggi e linee di costruzione.
Nota: Spezzando un cerchio, lo si converte in un arco. Un raggio viene spezzato in un raggio e in una linea. Una linea di costruzione viene spezzata in due raggi.
Metodo
Quando si spezzano le entità, è necessario specificare due punti per l'interruzione. La porzione tra i due punti di interruzione viene rimossa.
Su archi e cerchi, l'interruzione avviene in senso antiorario dal primo al secondo punto di interruzione.
Nota: Per impostazione predefinita, il punto utilizzato per selezionare l'entità diventa il primo punto di interruzione.
- Primo punto interruzione
- Secondo punto interruzione
- Parte rimossa
- Specifica l'inizio della parte dell'entità da rimuovere.
- coincidente con primo punto (@)
- Specifica che il primo e il secondo punto di interruzione si trovano nella stessa posizione sull'entità. L'entità selezionata viene suddivisa in due parti connesse.
