BREAKLINE (Express Tools)
Crea una polilinea con un simbolo di linea di discontinuità.
Icona:
Metodo
Specificare il primo e il secondo punto per la linea di discontinuità, quindi specificare la posizione del simbolo della linea di discontinuità.
Aprire un nuovo disegno.
Disegna un simbolo (1).
Imposta il layer Defpoints come corrente.
Aggiungere due punti (2) al simbolo, utilizzando il comando PUNTO. La linea di discontinuità intersecherà il simbolo in questi punti.
Salvare il disegno nella cartella ExpressTools. Il percorso predefinito è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 it_IT\ExpressTools.
- Blocco
Specifica il blocco utilizzato come simbolo della linea di discontinuità.
Nota: Il blocco predefinito è definito dal file brkline.dwg. - Dimensione
Imposta la dimensione del simbolo della linea di discontinuità.
Nota: La dimensione del simbolo della linea di discontinuità determina la lunghezza minima della linea di discontinuità. - Estendi
Imposta la lunghezza dell'estensione della linea di discontinuità quando viene aggiunto un simbolo di interruzione.
