-PUNTICIVILE
Crea punti civili tramite la Barra dei comandi.
Descrizione
I punti civili sono definiti in BricsCAD come Entità civili, rappresentate da simboli ed etichette. La rappresentazione grafica dei punti civili può essere definita tramite Stile simbolo e Stile etichetta. Oltre alle coordinate XYZ, i Punti Civili possono avere una serie di attributi assegnati, inclusi numero del punto, numero punto successivo, elevazione punto, nome del punto, descrizione grezza (campo) e descrizione completa (estesa). È inoltre possibile aggiungere qualsiasi altro attributo ai punti civili e visualizzarli nello stile dell'etichetta punto.
Utilizzare il pannello Proprietà per modificare gli attributi di un singolo punto o di un gruppo di punti selezionati.
Per una migliore organizzazione, i Punti Civili possono essere raccolti in gruppi di punti in base a determinati criteri determinati dai filtri.
È possibile utilizzare i comandi di base BricsCAD per modificare i Punti Civili in un disegno. Ad esempio, COPIA, COPIACLIP, INCOLLA, INCOLLACLIP, SPOSTA, RUOTA.
È possibile utilizzare i Punti Civili come oggetti di input per la creazione di una superficie TIN, che viene aggiornata automaticamente durante la modifica dei punti.
- Specificare la posizione del punto
- Consente di specificare la posizione di un nuovo singolo punto in un disegno.
- Inserire la descrizione del punto
- Consente di specificare una descrizione per il punto civile.
- Inserire l'elevazione del punto
- Consente di specificare una quota altimetrica per il punto civile.
- Non definito
- Consente di lasciare la quota altimetrica indefinita per il punto civile.
- Inserire il numero del punto
- Consente di specificare un numero di punto per il punto civile.
- Completamento automatico
- Permette il completamento automatico dei valori per le corrispondenti proprietà dei punti civili.
- ai Vertici dell'oggetto
- Crea punti civili ai vertici degli oggetti.
- Opzioni di inserimento
- Consente di selezionare le opzioni di inserimento per i punti civili.
- numero di Partenza
- Consente di impostare il numero iniziale per i punti civili.
- Elevazione
- Consente di impostare la quota altimetrica per i punti civili.
- Assegna specificato
- Consente di impostare una quota altimetrica predefinita per i punti civili.
- elevazione Richiesta
- Consente di impostare il valore di elevazione sulla Barra dei comandi.
- elevazioNe non definita
- Consente di lasciare la quota altimetrica indefinita per i punti civili.
- imposta da superficie TIN
- Imposta la quota altimetrica dalla superficie TIN selezionata.
- da oggetto
- Imposta l'elevazione dell'oggetto selezionato.
- Nome
- Consente di impostare un nome per i punti civili.
- Descrizione
- Consente di impostare una descrizione per i punti civili.
- Misura oggetto
- Crea punti civili lungo un oggetto selezionato definendo la progressiva iniziale e finale, la distanza di scostamento e la lunghezza del segmento. I punti possono essere definiti in modo interattivo selezionando una posizione sull'oggetto o inserendo valori nella Barra dei Comandi.
- Partenza dalla stazione
- Imposta l'inizio dal punto della Progressiva. Il valore predefinito è 0.
- Termine alla stazione
- Imposta la fine in corrispondenza del punto della progressiva. Il valore predefinito è la lunghezza totale dell'oggetto.
- Specificare offset
- Specifica lo scostamento dei punti civili dall'oggetto selezionato. I valori negativi posizionano i punti civili sull'altro lato dell'oggetto.
- Specificare la lunghezza del segmento
- Specifica la spaziatura (lunghezza del segmento) tra i punti civili creati sull'oggetto selezionato.
- Dividi oggetto
- Crea punti civili su un oggetto selezionato specificando il numero di segmenti e lo scostamento dall'oggetto. I punti vengono posizionati con la stessa spaziatura lungo l'oggetto, in base al numero definito di segmenti.
- Immettere il numero di segmenti
- Imposta il numero di segmenti.
- nei punti Geometrici
- Crea punti civili lungo un Allineamento.
- Scegli l'indice di allineamento verticale
- Consente di scegliere un allineamento verticale, quando l'allineamento include allineamenti verticali. Le elevazioni per i punti civili vengono ricavate dall'allineamento verticale scelto.
- su SUperficie
- Consente di creare punti civili sulla superficie TIN selezionata.
- dai Blocchi
- Consente di creare punti civili da blocchi selezionati.
Per i blocchi con attributi, è possibile mappare questi attributi agli attributi dei punti civili, ad esempio Nome, Descrizione, Elevazione o Nessuno.
- Converti da punti cad
- Consente di creare punti civili da punti CAD selezionati.
- imposta Stile
- Consente di specificare uno stile di simbolo di punto e uno stile di etichetta quando si inserisce un nuovo punto.Nota: Per ulteriori informazioni sugli stili e le etichette dei punti, consultare l'articolo Lavorare con i punti Civili.
- Immettere lo stile del simbolo del punto
- Consente di impostare lo stile del simbolo.
- Immettere lo stile dell'etichetta del punto
- Consente di impostare lo stile dell'etichetta.
- ? per elencare gli stili dei simboli dei punti
- Elenca i nomi degli stili di simbolo punto disponibili nella Barra dei comandi.
