CAEANALIZZA2D
Esegue un'Analisi agli Elementi Finiti 2D.
Icona:
Descrizione
Esegue un'Analisi agli Elementi Finiti 2D per un contorno 2D chiuso o una faccia piana 3D che deve trovarsi nel piano XY del sistema di coordinate globali.
Metodo
Selezionare un contorno 2D chiuso o una faccia piana 3D come input per aprire il pannello contestuale dei comandi di Analisi Statica 2D che consente di definire i parametri fisici e materiali, i carichi e i supporti e una mesh per il contorno di input. Quindi eseguire l'analisi e ispezionare visivamente e interagire con i risultati dell'analisi.
I parametri materiali e fisici includono i moduli di Young, il rapporto di Poisson, la resa, e lo spessore. I carichi includono le forze puntuali e le pressioni lineari, mentre i vincoli includono i supporti puntuali e lineari. I risultati dell'analisi contengono un riepilogo dei valori di input, alcuni valori di output globali (tempo di esecuzione, sollecitazione massima di von Mises, spostamento massimo e un fattore di sicurezza) e una visualizzazione mesh colorata dello spostamento o delle sollecitazioni di Von Mises.
- Modalità sollecitazione planare
- Modalità deformazione planare
- Proprietà del materiale
- Vincoli e carichi
- Mesh
- Esegue l'analisi in modalità Sollecitazione planare. Questa modalità deve essere utilizzata quando si presume che il tensore di sollecitazione non abbia componenti fuori dal piano.
- Esegue l'analisi in modalità Deformazione planare. Questa modalità dovrebbe essere utilizzata quando si presume che la deformazione nella direzione Z sia pari a zero.
- Definisce le proprietà del materiale.
- Spessore
- Definisce lo spessore del materiale.
- Modulo di Young
- Definisce il modulo di Young del materiale.
- Snervamento
- Definisce lo snervamento del materiale.
- Rapporto di Poisson
- Definisce il rapporto di Poisson.
- Vincoli e carichi
- Definisce i Carichi (forze puntuali e pressioni lineari) e i vincoli (vincoli puntuali e lineari, vincoli puntuale e lineare a rullo). I carichi e i supporti possono essere posizionati su entità curve.
- Vincolo puntuale
- Definisce il punto di appoggio esterno cliccando sulla posizione del punto sul contorno della regione nel disegno. Il vincolo esterno puntuale ha una rappresentazione grafica (simbolo) nel disegno.Nota: La scala di annotazione determina la dimensione dei supporti e dei simboli di carico nello spazio modello.
- Vincolo lineare
- Definisce il vincolo esterno lineare cliccando sulle posizioni del primo e del secondo punto sul contorno della regione nel disegno. Il supporto lineare ha una rappresentazione grafica nel disegno.
- Vincolo puntuale a rullo
- Definisce il vincolo puntuale a rullo cliccando sulla posizione del punto sul contorno della regione nel disegno. Il vincolo puntuale ha una rappresentazione grafica (simbolo) nel disegno.
- Vincolo lineare a rullo
- Definisce il vincolo lineare a rullo cliccando sulle posizioni del primo e del secondo punto sul contorno della regione nel disegno. Il vincolo lineare ha una rappresentazione grafica nel disegno.
- Carico puntuale
- Definisce il carico puntuale cliccando sulla posizione del punto sul contorno della regione nel disegno. Quindi, specificare l'angolo del carico rispetto alla tangente del contorno (90 gradi per impostazione predefinita, ad esempio, perpendicolare al contorno) e specificare l'ampiezza del carico puntuale. Il carico puntuale ha una rappresentazione grafica nel disegno.
- Carico lineare
- Definisce un carico lineare cliccando sulle posizioni del primo e del secondo punto sul contorno della regione nel disegno. Quindi, è necessario specificare l'angolo di pressione lineare rispetto alla tangente del contorno (90 gradi per impostazione predefinita, ad esempio, perpendicolare al contorno) e specificare l'ampiezza della pressione lineare in. Il carico lineare ha una rappresentazione grafica nel disegno.
- Mesh
- Definisce una mesh per il contorno di input.
- Dimensione della mesh
- Definisce la lunghezza desiderata del bordo degli elementi mesh.
- Rapporto di raffinamento
- Imposta un rapporto di raffinamento.
- Calcola/aggiorna mesh (1)
- Genera la mesh per la regione data, le dimensioni della mesh, i carichi e i vincoli specificati. La mesh viene visualizzata nella regione selezionata nel disegno. La mesh deve essere aggiornata dopo aver modificato le dimensioni, i carichi o i vincoli della stessa.
Premendo il pulsante Seguente, si apre il risultato dell'analisi:
- Valori di input
- Quantità globali
- Quantità locali
- Visualizzazione mesh
- Valori di input
- Visualizza i valori di input definiti nel pannello precedente.
- Quantità globali
- Visualizza i valori di output calcolati.
- Quantità locali
- Visualizza i valori di output locali in un punto specificato. Scegli un'opzione dall'elenco a discesa, ultimo punto cliccato o il punto passato.
- Posizione x
- Visualizza la posizione X del punto.
- Posizione y
- Visualizza la posizione Y del punto.
- Stress di von Mises
- Visualizza la sollecitazione di Von Mises nel punto.
- Controlla la visualizzazione dei risultati sulla mesh.
- Memorizza
- Posiziona i risultati dell'analisi nello spazio modello.
