CENTRO
Crea un marcatore centro.
Icona:
Alias: CEN
Descrizione
Crea un marcatore centro associato a un cerchio, un arco o un poliarco selezionato.
Metodo
Esiste un unico metodo per iniziare a creare un marcatore centro:
  • Selezionare cerchio o arco
Iniziare a creare un centro selezionando un cerchio, un arco o un poliarco. A seconda del valore corrente della variabile di sistema CENTERMARKEXE, il marcatore centro viene disegnato con o senza linee di estensione. Ulteriori variabili di sistema controllano ulteriormente l'aspetto dei marcatori centro.
Il marcatore centro è associativo, quindi quando l'arco o il cerchio viene spostato o ridimensionato, segue il centro.
Nota: I marcatori centro vengono creati sul layer specificato dalla variabile di sistema CENTERLAYER.
