CAPROP
Modifica le proprietà dell'entità selezionata.
Descrizione
Modifica le proprietà delle entità selezionate, con un numero inferiore di opzioni rispetto al comando CAMBIA. È possibile modificare le proprietà di una o più entità.
Nota: Questo comando è in gran parte sostituito dal pannello delle proprietà.
- Colore
- Cambia il colore dell'entità.
- Truecolor
- Consente di specificare il colore reale introducendo i valori per i colori.
- CAtalogocolori
- Seleziona il catalogo colori da aggiungere.
- LAyer
- Modifica il layer a cui sono assegnate le entità.
- TipoLinea
- Modifica il tipolinea. Il tipolinea deve essere caricato nel disegno.
- Scala tipolinea.
- Modifica la scala del tipolinea.
- SPessore linea
- Modifica lo spessore della linea.
- Spessore
- Modifica l'altezza
- TRasparenza
- Modifica la trasparenza.
- Materiale
- Applica un materiale.
- annotatiVo
- Imposta la proprietà annotativa.
