LINEACOM
Apre il pannello della Barra dei comandi.
Descrizione
Apre il pannello della Barra dei comandi per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello della Barra dei comandi appare nelle stesse dimensioni e nella stessa posizione in cui si trovava prima che venisse chiuso o collassato. Come qualsiasi altro pannello agganciabile, il pannello della Barra dei Comandi può essere fluttuante, agganciato o impilato.
Il pannello Barra dei Comandi consente di avviare comandi o modificare variabili di sistema digitando il nome del comando o della variabile.
- Barra dei Comandi
- Cronologia dei comandi
Barra dei Comandi
Visualizza la richiesta della barra dei comandi. Se non è attivo alcun comando, viene richiesto di immettere un nome per il comando. Se un comando è attivo, vengono visualizzate le opzioni e i messaggi di richiesta relativi al comando corrente. Le scorciatoie rapide sono evidenziate. È possibile inserire i caratteri di scelta rapida nella Barra dei comandi o cliccare su di essi con il tasto sinistro del mouse.
Cliccando il tasto destro del mouse compare un menu di scelta rapida con i seguenti strumenti.
- AutoCompletameto
- Passare il mouse sull'opzione di AutoCompletameto. Viene visualizzato un altro menu contestuale:
- Copia
- Copia il testo selezionato negli Appunti.
- Taglia
- Taglia il testo selezionato.
- Incolla
- Incolla il testo dagli appunti alla Barra dei comandi.
- Seleziona Tutto
- Seleziona tutto il contenuto completato della cronologia dei prompt.
- Opzioni
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni.
Cronologia dei Comandi
Visualizza la cronologia dell'input della Barra dei comandi per la sessione corrente di BricsCAD.
Accesso alla cronologia degli input
Utilizzare i tasti Freccia Su e Freccia Giù al prompt dei comandi o a un prompt di input per accedere e riutilizzare la cronologia dei comandi di input recenti.
