COMMUNICATORINFO
Controlla se il componente aggiuntivo Communicator per BricsCAD è installato correttamente e fornisce un rapporto diagnostico.
Nota: Il comando è disponibile solo su Windows.
Fino alla V21, le versioni principali di BricsCAD e Communicator per BricsCAD devono corrispondere (ad esempio: Communicator per BricsCAD versione 20.2.x funziona con BricsCAD versione 20.2.x).
A partire dalla V21 è supportata la compatibilità tra le versioni secondarie (ad esempio:Communicator per BricsCAD V21.1.x funzionerà con BricsCAD V21.2.x).
Descrizione
Passa alla finestra Cronologia e quindi fornisce un report.
Quando Communicator per BricsCAD non è installato, il comando segnala:
Breve risultato del controllo: Caricamento del modulo Communicator: NON RIUSCITA
