CONNETTI
Collega linee, archi e/o polilinee complanari.
Icona:
Descrizione
Consente di collegare una o più linee, archi e/o polilinee complanari i cui punti iniziale e/o finale non si sovrappongono tagliando ed estendendo in base alle esigenze. Le entità connesse vengono quindi unite in una o più polilinee, quando possibile.
Metodo
Il comando trova e chiude gerarchicamente gli spazi tra le entità selezionate. Sulla base della distribuzione delle dimensioni degli spazi, gli spazi piccoli vengono chiusi per primi (vedere le differenze tra (1) e (2) e i risultati corrispondenti). Le entità le cui estensioni non si intersecano vengono ignorate.
L'esecuzione del comando una seconda volta sullo stesso gruppo di selezione può comportare la chiusura di ulteriori spazi vuoti (ad es. spazi tra entità quasi parallele (4) ) che in precedenza erano considerati molto più grandi degli altri spazi (3).
Il comando CONNETTI può essere applicato anche alle linee collineari, per combinarle in un'unica linea o segmento di polilinea. Ci possono essere eccezioni quando più linee (coppie di) convergono nello stesso punto. In tutti i casi, gli spazi più piccoli vengono chiusi per primi.
- Selezionare le entità
- Consente di selezionare le entità da connettere.
- Intero disegno
- Seleziona tutte le entità del disegno per connetterle.
- opzioni di selezione (?)
- Elenca tutti i metodi di selezione aggiuntivi.
