APRINAVIGATORECONTENUTO
Apre il pannello Navigatore Contenuto.
Descrizione
Apre il pannello della Navigatore Contenuto per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente. Il pannello Navigatore Contenuto appare nelle stesse dimensioni e nella stessa posizione in cui si trovava prima che venisse chiuso o collassato. Come qualsiasi altro pannello ancorabile, il pannello Navigatore Contenuto può essere mobile, ancorato o impilato.
Il pannello Navigatore Contenuto offre un modo rapido e conveniente per aprire disegni, gestire librerie di blocchi, copiare stili di quota, posizionare le viste degli interi file .dwg memorizzati sul proprio computer.
- Aggiungi Cartella…
- Aggiorna
- Definizioni nel disegno selezionato
- Albero delle cartelle locali
- Anteprima delle definizioni
- Descrizione
Aggiungi Cartella…
Visualizza la finestra di dialogo Scegli una cartella.
Aggiorna
Selezionare un disegno e premere il pulsante Aggiorna per espanderne il contenuto (Blocchi, Stili di Quota, Viste Modello).
Selezionare Blocchi/Stili di Quota/Viste Modello per visualizzare le relative definizioni utilizzate dentro il disegno.
È possibile trascinare & rilasciare un blocco sul disegno corrente, verrà visualizzata la finestra di dialogo Inserisci Blocco.
È possibile trascinare & rilasciare uno stile di quota nel disegno corrente. Se esiste già uno stile di quota con lo stesso nome, appare la finestra di dialogo Copia / Incolla.
È possibile trascinare & rilasciare una vista modello nel disegno corrente. Questa opzione è disponibile solo nello Spazio Carta.
Visualizza il contenuto di un disegno/progetto. I menu con il pulsante destro del mouse consente di aggiungere o rimuovere cartelle dall'albero delle Cartelle.
Mostra un'anteprima del blocco/disegno/stile di quota.
Descrizione
Visualizza una descrizione della definizione selezionata.
