CONVERTLAYOUT (Sperimentale)
Converte un layout contenente viste non supportate in un formato supportato.
Esclusione di responsabilità
La conversione di un layout incompatibile è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Descrizione
Crea un nuovo layout basato su quello specificato e sostituisce le viste non supportate con versioni compatibili. Il layout originale mantiene la compatibilità con altri software DWG.
Metodo
Specificare il nome di un layout esistente da convertire.
Se viene aperto un disegno che include un layout contenente viste incompatibili, si apre una finestra di avviso.
- Converte in viste native di BricsCAD mantenendo il layout originale
- Crea e converte una copia del layout. Scegliere quali layout convertire dall'elenco a discesa.
- Salta conversione
- Non converte alcun layout.
- Non visualizzare più
- Impedisce che la finestra di dialogo di avviso appaia nelle sessioni future. Questa opzione può essere modificata utilizzando la variabile di sistema LAYOUTCONVERSION.
