CONVERTIPOLI
Converte le polilinee 2D e 3D tra le moderne definizioni di polilinee leggere e le classiche (pesanti).
Metodo
Il vantaggio principale di questo comando consiste nel ridurre le dimensioni del file di disegno utilizzando definizioni di polilinee leggere.
Questo comando non converte i seguenti tipi di polilinee:
  • Curve-Adattate
  • Polilinee spline
  • Polilinee con dati oggetto estesi memorizzati sui relativi vertici.
Note: BricsCAD ignora le entità non idonee.
Potrebbe non essere necessario utilizzare questo comando nelle seguenti situazioni:
  • Durante la modifica, i comandi si applicano sia alle polilinee classiche che a quelle leggere.
  • È inoltre possibile utilizzare la variabile di sistema PLINETYPE per specificare se le polilinee classiche vengono convertite automaticamente in polilinee leggere quando viene aperto un disegno precedente. Questa variabile di sistema determina lo stile di polilinea creato nei nuovi disegni.
Note: È possibile immettere questo comando in modo trasparente durante i comandi ('convertipoli).
SPessa
Converte le polilinee leggere e 3D in polilinee pesanti.
Questo potrebbe essere necessario per rendere i disegni compatibili con determinati software.
SOttile
Converte le polilinee pesanti e 3D in polilinee leggere.
Dividere la polilinea 3d in polilinee planari se non è planare?
Alterna tra Sì e No.
polilinea3D
Converte polilinee leggere e pesanti in polilinee 3D.
