CONVERTSTILIST
Converte il disegno corrente dalla modalità di stile di stampa dipendente da colore (CTB) alla modalità di stile di stampa con nome (STB) e viceversa.
Nota: Un disegno può utilizzare gli stili di stampa CTB o STB, ma non entrambi.
Descrizione
Convertire le tabelle stili di stampa del disegno prima di convertire il disegno, utilizzando il comando CONVERTCTB.
