CONVINMESH
Converte le entità in entità mesh.
Descrizione
Converte le entità 2D e 3D valide in entità Mesh. Le entità valide includono:
- Solido 3D
- Superficie
- Mesh Poligonale
- Regione
- Polilinea chiusa
Metodo
Selezionare un'entità valida, quindi selezionarne un'altra valida o premere INVIO per completare il comando.
Nota:
- I dati BIM e il GUID vengono mantenuti dopo la conversione.
- Il valore della variabile di sistema FACETRES influenza la risoluzione di visualizzazione di una mesh.
