COPIAGUIDATA
Copia le entità 2D utilizzando curve guida.
Icona:
Descrizione
Allinea automaticamente le entità copiate con la geometria pertinente, utilizzando curve guida temporanee. Anche i segmenti di polilinea e i segmenti multilinea sono accettati come linee guida.
Metodo
Il comando può essere eseguito in due modi:
Modalità di pre-selezione
Selezionare prima le entità, quindi avviare il comando.
Nota: Le entità da copiare vengono visualizzate in verde.
Modalità post-selezione
Avviare il comando, quindi selezionare le entità utilizzando una finestra di selezione.
Nota: Tutte le entità che rientrano completamente nella finestra di selezione, inclusi i segmenti di polilinea, vengono incluse nel gruppo di selezione della copia e vengono visualizzate in giallo. Le entità che attraversano la finestra di selezione vengono utilizzate come curve guida e vengono visualizzate in blu.
Le frecce blu indicano i punti di ancoraggio e le direzioni delle curve guida. Le entità copiate verranno allineate solo con la geometria che corrisponde al numero di curve guida e alle distanze tra di esse.
Cliccare per posizionare la copia o immettere una distanza nei campi di immissione dinamici.
Poligonale
Crea una finestra di selezione poligonale.
Rettangolare
Crea una finestra di selezione rettangolare.
Regione
Incolla l'area ritagliata all'interno della finestra di selezione.
Entità
Incolla le entità all'interno della finestra di selezione.
Salva dettaglio
Permette di salvare un dettaglio come blocco/Blocco parametrico.
Nota: Apre la finestra di dialogo Scrivi Blocco su File. Vedere l'articolo sulla Finestra di dialogo Scrivi blocco su file.
Inverti entità
Capovolge le entità lungo una linea perpendicolare alle curve di riferimento.
Nota: È inoltre possibile premere il tasto Maiusc per capovolgere le entità.
scegli Punto base
Definisce un punto base per l'inserimento.
utilizza punto Centrale
Utilizza il punto centrale per l'inserimento.
passa alla modalità 3D
Questa opzione consente di collegare il comando COPIAGUIDATA alla funzionalità COPIAGUIDATA3D.
Per ulteriori informazioni, vedere il comando COPIAGUIDATA3D.
Specifica manualmente le facce di origine
Imposta manualmente le facce di origine.
Ripristina
Ripristina completamente la selezione o modifica la selezione automatica.
Rilevamento automatico delle facce di origine
Imposta il riconoscimento delle facce sorgente su automatico.
specificare punto Base
Consente di selezionare un punto o di immettere coordinate per specificare il punto base.
Ruota dettaglio
Consente di ruotare il dettaglio in modo dinamico.
Disabilita la visualizzazione delle facce di origine
Attiva/disattiva la visualizzazione delle facce di origine.
torna alla modalità 2D
Torna alla modalità 2D, se in precedenza era stata selezionata la modalità 3D.
