Comando COPYM (Express Tools)
Crea più copie delle entità selezionate.
Icona:
Metodo
Selezionare le entità che si desidera copiare, quindi specificare il punto base.
Ripeti
L'ultima copia viene ripetuta, utilizzando la stessa distanza e direzione di offset.
Dividi
Crea un numero di copie dell'entità originale (1), in base a un punto finale per la divisione (2) e a un numero di copie.
Misura
Crea un numero di copie dell'entità originale (1), in base a un punto finale per la misura (2) e a una distanza tra le copie (3).
Serie
Consente di scegliere tra le opzioni Seleziona, Misura e Dividi.
Seleziona
Consente di selezionare in modo interattivo le posizioni delle entità copiate, utilizzando una serie temporanea.
Dopo aver selezionato un oggetto da copiare (1) e un punto base (2), specificare un angolo e definire la spaziatura tra colonne e righe della serie selezionando un punto (3). Il cursore esegue lo snap all'intersezione di ogni colonna e riga, in modo da poter selezionare un solo elemento della serie alla volta (4).
Misura
Consente di specificare un gruppo di serie da riempire con copie dell'entità selezionata in base a un'interdistanza specificata.
Dopo aver selezionato un oggetto da copiare (1) e un punto base (2), specificare un angolo e definire la spaziatura tra colonne e righe della serie selezionando un secondo punto (3). Quindi, specificare il terzo punto (4) per indicare la zona della serie.
Dividi
Consente di definire una casella che rappresenta un insieme di serie, da riempire con un numero specificato di copie dell'entità selezionata.
Specificare un angolo e scegliere l'altro angolo per il gruppo di serie, quindi specificare il numero di colonne e righe.
