CPAGESETUP
Apre la finestra di dialogo Impostazioni Pagina .
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Impostazioni Pagina per visualizzare e modificare l'impostazione di pagina per il layout o lo spazio modello corrente.
- Nome impostazione pagina
- Configurazione Stampante / Plotter
- Dimensione foglio
- Area di stampa
- Scala di stampa
- Tabella stili di stampa
- Orientamento disegno
- Offset di stampa
- Opzioni di stampa
- Opzioni ombreggiatura finestra
Visualizza il nome della configurazione corrente.
Selezionare la stampante o il plotter.
Dimensione foglio
Area di stampa
Specificare l'area del disegno da stampare.
- Vista
- Stampa la vista corrente o una vista denominata. Scegliere una vista dall'elenco a discesa.
- Estensioni
Stampa le estensioni del disegno, garantendo la stampa di ogni entità visibile.
Note: Le entità su layer congelati non vengono prese in considerazione quando si calcolano le estensioni.
- Limiti
- Stampa i limiti del disegno, come specificato dal comando Limiti.
- Finestra
- Stampa un'area rettangolare del disegno.
Scala di stampa
Ridimensiona il disegno per adattarlo alla dimensione del foglio.
- Adatta al foglio
- Calcola automaticamente la scala, tenendo conto dell'area di stampa del disegno.
- Scala
- Specifica il fattore di scala da utilizzare per la stampa.
- Scala spessorilinea
- Scala gli spessorilinea rispetto alla scala di stampa.
Specifica la tabella di stili di stampa da utilizzare per l'output stampato, la quale assegna proprietà a "penne", colori ed entità.
Specifica l'orientamento del disegno sul foglio rettangolare.
- Verticale
- L'asse X del disegno o del layout viene allineato con il lato più corto del formato carta selezionato.
- Orizzontale
- L'asse X del disegno o del layout viene allineato con il lato più lungo del formato carta selezionato.
- Stampa capovolta
- Stampa il disegno capovolto.
Offset di stampa
Specificare la distanza di offset per la stampa.
- Stampa centrata
- Centra la stampa sulla pagina, tenendo conto dei margini.
Opzioni di stampa
- Stampa spessorilinea delle entità
- Attiva/disattiva l'uso dei spessorilinea.
- Stampa con stili di stampa
- Attiva o disattiva l'uso degli stili di stampa.
- Stampa trasparenze
- Stampa le entità a cui è stata assegnata la proprietà trasparenza, per entità o per layer.
- Stampa spazio carta dopo
Specifica l'ordine di stampa.
Note: Questa opzione è disponibile solo quando si stampano layout.
- Nascondi le entità dello spazio carta
Rimuove le linee nascoste dalle entità 3D nello spazio carta.
Note: Questa opzione è disabilitata quando si stampa nello spazio modello.
Sovrascrive lo stile di visualizzazione della vista corrente durante la stampa dello spazio modello.
- Stampa Ombra
- Scegliere uno stile ombra con cui stampare il disegno.
