CREABLOCCOLIBRERIA
Crea e categorizza i componenti.
Icona:
Descrizione
Consente di aprire la finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria.
La finestra di dialogo Aggiungi blocco alla libreria crea una definizione di blocco e la aggiunge alla libreria blocchi.
Gruppo di selezione
Specifica quali entità sono incluse nella definizione del blocco. È possibile selezionare entità nel disegno o utilizzare l'intero disegno.
Nome
Specifica il nome del blocco.
Categoria
Consente di scegliere la categoria dalla lista o inserire un nuovo nome di categoria.
Localizzazione
Specifica la posizione in cui viene salvato il file blocco DWG.
Le posizioni disponibili sono controllate dall'impostazione del percorso della cartella della Libreria (variabile di sistema COMPONENTSPATH).
Unità di inserimento
Specifica l'unità per l'inserimento del blocco. È possibile scegliere tra le seguenti unità standard:
- Pollici
- Piedi
- Miglia
- Millimetri
- Centimetri
- Metri
- Chilometri
- Micropollici
- Mils
- Yards
- Ångströms
- Nanometri
- Micron
- Decimetri
- Decametri
- Ettometri
- Gigametri
- Unità astronomiche
- Anni luce
- Parsec
- US Piedi Topografici
- Pollici Topografici Stati Uniti
- US Yard Topografiche
- US Miglia Topografiche
Punto base
Specifica il punto base per definire il blocco. È possibile scegliere un punto nel disegno o inserire le coordinate (X, Y, Z).
Cambia corrente:
Consente di scegliere tra mantenere le singole entità, convertirle in un blocco inserito usando la nuova definizione o eliminarle dopo la creazione del blocco.
Crea
Crea un file DWG per la definizione del blocco nella posizione specificata, aggiunge il blocco al pannello della Libreria sotto la categoria specificata e chiude la finestra di dialogo.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo senza creare la definizione del blocco.
