-EDITATABELLAPROGETTO
Modifica le tabelle di progettazione.
Nota: Questo comando può essere immesso in modo trasparente durante i comandi ('tabellaprogetto).
ESporta
Esporta il contenuto di un'entità tabella dati in un file in formato CSV.
Sostituisci
Sostituisce il contenuto di una tabella dati con i dati di un file in formato CSV.
Elimina
Elimina una tabella di progettazione.
COnfigurazioni
Crea, rimuove o visualizza le configurazioni.
Salva corrente
Crea una nuova configurazione come copia di una esistente.
Rimuovi
Rimuove una configurazione.
? per elenco
Apre la finestra Cronologia dei Comandi. Visualizza un elenco delle configurazioni disponibili, quella corrente in uso e il numero totale di configurazioni.
Parametri
Gestisce i parametri.
Scollega
Scollega i parametri dalla tabella progettazione.
Collega
Collega i parametri alla tabella progettazione.
Nota: (*) per collegare tutti: ripristina tutti i collegamenti ai parametri inizialmente esistenti ma rimossi.
Pulisci espressioni
Cancella le espressioni (valori e formule) dai parametri.
? per elenco colonne
Apre la finestra Cronologia dei Comandi, quindi visualizza due elenchi e il numero totale di colonne.
Il primo elenco contiene le colonne collegate ai parametri.
Il secondo elenco contiene le colonne non collegate ai parametri.
Applica la configurazione
Crea una nuova riga utilizzando i valori correnti delle variabili.
? per elenco
Elenca le tabelle progettazione associate al disegno corrente.
