-SALUTEDWG
Combina la funzionalità di più comandi BricsCAD autonomi che consentono di migliorare le dimensioni e la precisione complessive del disegno da barra dei comandi.
Metodo
Esegue una delle routine esistenti.
Nota: Premere un carattere qualsiasi per elencare le routine disponibili.
Le routine predefinite sono:
- Pulizia 2D
- Esegue le seguenti attività:
- Pulisci
- Controlla e rimuove vari tipi di elementi inutilizzati dal disegno. È possibile decidere i tipi di oggetti da includere nel controllo. È possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando ELIMINA.
- Verifica
- Analizza l'integrità del disegno corrente e corregge gli errori. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando VERIFICA.
- EliminaDuplicati - blocchi duplicati
- Controlla le definizioni di blocco con contenuti identici e (facoltativamente) rimuove i duplicati, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando ELIMINADUPLICATI con l'opzione Combina definizioni di blocco duplicate.
- RilevaBlocchi - abbina i blocchi esistenti
- Verifica la geometria corrispondente alle definizioni dei blocchi esistenti e la sostituisce con i riferimenti dei blocchi, riducendo le dimensioni e i tempi di caricamento dei file, in base alle preferenze dell'utente. E' possibile eseguire questo controllo manualmente utilizzando il comando RILEVABLOCCHI con l'opzione Corrispondenza blocchi esistenti.
- Pulizia 3D
- Esegue le seguenti attività, già descritte:
- Pulisci
- Pulisci database
- Pulisci
- Correggere gli errori
- Verifica
- DmVerifica
