AGGIORNCOLLDATI
Sincronizza i dati collegati nelle tabelle del disegno corrente con i dati nel file di origine collegato.
Icona:
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando AGGIORNCOLLDATI:
- Aggiornare il collegamento dati esistente in una tabella del disegno.
- Aggiorna i dati collegati in un file esterno.
- Aggiorna collegamento dati
- Aggiorna i dati collegati in una tabella del disegno con i dati che sono stati modificati nel file di origine esterno.
- Scrivi collegamento dati
- Aggiorna i dati collegati in un file esterno con i dati che sono stati modificati in una tabella del disegno.
- Selezionare oggetto
- Richiede di selezionare le entità tabella.
- Aggiorna tutto
- Sincronizza tutti i dati collegati in tutte le tabelle del disegno.
